Правила
Допомога
Пошук
Учасники
Календар
| Вітаємо, Гість ( Вхід | Реєстрація ) | Вислати повторно листа для активації |
| Сторінки: (9) [1] 2 3 ... Остання » ( Перейти до першого непрочитаного повідомлення ) | ![]() ![]() ![]() |
| Slava |
Дата 15 Червня 2005, 11:25
![]() Звідки: Львів Повідомлень: 16 |
Обкатував колись у знайомого спідометр на велі і сильно не сподобалась мала частота оновлення екрану (ці доволі великі стрибкоподібні зміни швидкості). Якщо поставити два діаметральнопротилежні магніти і довжину кола вдвічі меншу, то чи збільшиться від цього частота оновлення?
| Velomax |
Дата 15 Червня 2005, 12:46
![]() неутомимый командор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Звідки: Львов Повідомлень: 5859 |
Користуюсь Сігма-Спортом Вс-800, інерційність десь 3 секунди. Мене це влаштовує.
Думаю, що частоти оновлення у 85 Гц при такій роздільчий здатності екрану добитися неможливо, бо інерційність визначається схемою компутера, а не кількістю імпульсів з геркона. Якщо ти сильно крутанеш колесо, яке знаходилося у спокою, то через 3 сек. на екрані побачиш значення швидкості. Якщо ти крутанеш колесо не дуже сильно, то значення швидкості буде меншим, але побачиш ти його по любому через три секунди. -------------------- ул. Квитки-Основьяненко-35, с 11 до 19, кроме воскресенья; 8067-9407206; 8032-233-2346
| errno |
Дата 16 Червня 2005, 10:53
![]() Зашол попялицца ![]() Звідки: Lviv Повідомлень: 55 |
Максим на 100% правий.
| Opal |
Дата 16 Червня 2005, 17:36
![]() The Office-Samurai ![]() ![]() ![]() Звідки: БОМЖ Повідомлень: 870 |
Как человек, два года изучавший прикладную теорию цифровых автоматов, не могу понять (хоть убей), для чего нужна трех-секундная задержка?
Ведь велокомпьютер - вещь недешевая. Почему оно не считает в реал-тайме? Ведь достаточно добавить к секундомеру десятые-сотые доли секунды - и все будет чики. Видимо трехсекундная задержка вызвана измерением времени с точностью до секунды. А надоть - до сотых. Ну и проц. побыстрее-подороже. -------------------- Quod scripsi, scripsi
| Leonid |
Дата 16 Червня 2005, 20:07
![]() ветеран броуновского движения ![]() ![]() ![]() ![]() Звідки: Львов Повідомлень: 2392 |
Точность -вежливость королей.
Больше задержка - меньше погрешность и выше класс прибора. Велокомп видимо считает несколько оборотов колеса, а не один за эталонное время. -------------------- Пусть все существа будут счастливы!
| Opal |
Дата 17 Червня 2005, 9:22
Я тут сам с собой посовещался, и рискну предположить, что скорее всего дело не в точности. Тут дело в алгоритме вычисления скорости.
Вспоминаем физику, раздел кинематика. Движение на велосипеде (за исключением ожиданных и неожиданных полетов) есть прямолинейное неравномерное движение. Нас же интересует мгновенная скорость. Формула мгновенной скорости есть: V мгн = lim(дельта S/ дельта T) при дельта T стремящемся к нулю. Кто еще не узнал, - это первая производная S по t. А дельта T на велокомпьютере стремиться к нулю не может, потому что во-первых, секундомер не считает (почему-то) десятые и сотые доли секунды (как я уже писал в предыдущем постинге), и во-вторых, скорость велосипеда достаточно низкая, по сравнению с другими механическими средствами перемещения. И чтобы мерять скорость в диапазонах 5-10 км/ч и нужна 3 секундная дискретизация. Если мое предположение верно, то оно обьясняет и неспособность велокомпа мерять скорость ниже 5 км/ч. Ведь тогда, пришлось бы увеличивать период временной дискретизации еще больше. То есть, если хотите, чтобы спидометр велокомпа реагировал более динамично, пожертвуйте показаниями спидометра ниже например 10 км/ч. Тогда частота обновления будет 1,5 сек. Я например за! Когда вы тащитесь, как черепаха, - вы смотрите на спидометр? Я - нет. "Любая наука - это либо физика, либо собирание марок" © Резерфорд -------------------- Quod scripsi, scripsi
| BoSH[RC] |
Дата 17 Червня 2005, 11:25
![]() Зашол попялицца ![]() Звідки: невідомо Повідомлень: 78 |
А у меня показывает скорость и ниже 5 км/ч. Что ж у меня велокомп бракованый?
| Opal |
Дата 17 Червня 2005, 11:51
Почему ж бракованный? Наоборот - продвинутый
На низких скоростях скорость если показывается - то очень приблизительно. каким образом идет вычисление - зависит от конкретного контроллера. Тут надо смотреть алгоритм его работы, чтобы понять, как он считает на медленных скоростях. Скорее всего вумные модели ниже порога 5 км/ч увеличивают время замера. Соответсвенно, если сделать секундомер с сотыми - подобный алгоритм динамического изменения дельты t, может помочь решить проблему. -------------------- Quod scripsi, scripsi
| BoSH[RC] |
Дата 17 Червня 2005, 12:15
А реально если в эхтом необходимость? Показывает и ладно.
| errno |
Дата 17 Червня 2005, 12:48
Для збільшення точності вимірювання швидкості по всьому діапазону, необхідно збільшити кількість міток на колесі (магнітиків).
А для зменшення переіоду оновлення інформації на дисплеї, сменшити інтервал дискретизації (незовсім вдале застосування терміну "дискретизація", оскільки кількість тіків геркона і так дискретна Во сказонув |
| Slava |
Дата 17 Червня 2005, 23:46
Народ, подивіться, будь-ласка, коли саме цифри з"являються на екрані: у момент проходження магніта біля геркона чи ні. Це, по суті, і вирішує поставлену мною проблему. Пояснюю чому. Якщо цифри з"являються у момент проходження магніта біля геркона, то це означає, що спідометр вираховує кількість обертів за час, протягом якого вони відбулися. Інакше він рахує за, як казали, еталонний час кількість обертів. Пропоную метод доволі точної оцінки похибки для другого варіанту. Якщо еталонний час t = 3 сек., радіус кола R=35 см, швидкість v кількість обертів N=vt/(2пR).
швидкість| N | N на спідом.| V на спідом. max |V на спідом. min | км/год оберти оберти км/год км/год 10________3,78______3,5±0,5_____10,6____________7,9 15________5,68______5,5±0,5_____15,8____________13,2 20________7,57______7,5±0,5_____21,1____________18,5 25________9,47______9,5±0,5_____26,4____________23,8 30________11,36_____11,5±0,5____31,7____________29 35________13,26_____13,5±0,5____36,9____________34,3 40________15,15_____15,5±0,5____42,2____________39,6 45________17,05_____17,5±0,5____47,5____________44,9 50________18,94_____18,5±0,5____50,1____________47,5 3,5±0,5 означає, що спідометр засік 3 або 4 оберти (причому ці два числа однаковоймовірні). V min -- швидкість на спідометрі, якщо випала менша кількість обертів V max -- швидкість на спідометрі, якщо випала більша кількість обертів Це не враховуючи похибки приладу (думаю десь 1...2%) Тепер про перший метод (рахує час за певну кількість обертів). Хтось писав, що він не рахує десятих і сотих секунди. Щось я зовсім не зрозумів, що саме ця людина мала на увазі, але порахувати час з точністю до сотої секунди може звичайний годинник за 5 грн Тепер не важко здогадатись, що означало моє питання і чому воно виникло. Перша відповідь була переконливою, чим повністю зламала мою гіпотезу щодо принципу роботи спідометрів. PS: Прикладну теорію цифрових автоматів не вивчав і одного дня, тому не можу знати для чого потрібна 3-секундна затримка. Може в цьому і полягає моя проблема? PPS: Тут подумав: похибка залежить не зовсім від величини швидкості, а від кількості обертів кола. Одним словом, всю цю хрєнь я дарма наводив (витирати шкода Це повідомлення відредагував Slava - 18 Червня 2005, 9:30 |
| Leonid |
Дата 18 Червня 2005, 8:02
Может еще схемку накидаем, вспомним студенческие годы? Это курсовые 3-го курса факультета автоматики -------------------- Пусть все существа будут счастливы!
| BoSH[RC] |
Дата 18 Червня 2005, 12:25
Ну вы завернулись, ребяты. Вы посмотрите как расстояние меряют таксисты и поймёте, что велокомпутер - точнейший прибор!
| Slava |
Дата 18 Червня 2005, 14:36
До речі, щодо схемки. Можна спробувати з Інета стягнути і подивитись (тим, хто в них розбирається, бо я -- нє
| Velomax |
Дата 18 Червня 2005, 21:04
Сразу говорю: самодельный велокомп типа Сигмы-500 будет иметь размер коробки от дискет и одну-две платы с двусторонним монтажом внутри
У меня дома валяется подобный рабочий девайс - можете посмотреть и удивиться. -------------------- ул. Квитки-Основьяненко-35, с 11 до 19, кроме воскресенья; 8067-9407206; 8032-233-2346
Сторінки:
(9) [1] 2 3 ... Остання » |
